Page 54 of 55 FirstFirst ... 44452535455 LastLast
Results 1,326 to 1,350 of 1357
  1. #1326
    New User Novuhodonosor's Avatar
    Mar 2021
    Recklinghausen, Germany
    [QUOTE = 82GTforME; 1723683] Я был как бы повсюду, делая множество мелочей.
    Я уже на прошлых выходных накинул накидку на задний бампер. Еще нужны полоски, но получилось неплохо.
    http://s1337.photobucket.com/user/82...0rgio.jpg.html
    Он прочно прикреплен, за исключением того места, где он соединяется с нижней частью задней части. Там нет болта, но когда-то уратановая деталь была прикреплена скобами к металлической скобе. Я думаю, что мне что-то не хватает, потому что это не связано с этим.
    http://s1337.photobucket.com/user/82...eiatr.jpg.html
    Я очистил и вставил несколько резиновых уплотнителей окон. По крайней мере, те, которые не будут мешать полировке.
    http://s1337.photobucket.com/user/82GTforME/media/Tangerine%20Machine/Putting%20it%20all%20Together/IMG_7189_zpselhlar5d.jpg.html На
    прошлой неделе я перекрасил несколько смешанных частей.
    http://s1337.photobucket.com/user/82...yjpkg.jpg.html
    Вчера надел молдинги качелей. Маленькие хитрые зажимы. По крайней мере, я заметил, что начал ставить их вверх ногами после второго.
    http://s1337.photobucket.com/user/82...vhwng.jpg.html
    http://s1337.photobucket.com/user/82...ftil5.jpg.html [/ QUOTE]
    Откуда у вас молдинги рокеров ?
  2. #1327
    82GTforME's Avatar
    Feb 2013
    Alberta, Canada
    Quote Originally Posted by Novuhodonosor View Post
    What exactly did your son use to clean the glue on the moldings?
    We used a drill mounted abrasive wheel similar to one in the link: https://www.harborfreight.com/4-inch...ush-94015.html
    You need to be careful as this can go through the aluminum backing easily.
    For the latest ones I did, I found using a razor blade scraper to remove a majority of the rubber and adhesive and then use something like GooGone to remove the last of the adhesive.
  3. #1328
    82GTforME's Avatar
    Feb 2013
    Alberta, Canada
    Your translator did not work properly for this post.
  4. #1329
    Mar 2021
    [QUOTE = 82GTforME; 1936745] Ваш переводчик не работал должным образом для этого сообщения. [/ QUOTE]
    I meant the plastic clips of the lower moldings.
  5. #1330
    Fast way i discovered to remove old molding foam and adhesive without any damage to the foil:
    Wire cup wheel and 4" electric hand grinder. Works slowly first does the foam layer then glue layer.
    Light pressure as needed. Two passes.
    The wire wheel heats the old glue up in a few seconds just enough to make it disappear without disturbing the foil.
    No digging in but does dull the foil a bit. No abrasive loading and faster than sandpaper, no razor blade gouging.
    Kind of as if one had an 'iron finger' to rub something off. Wipe with solvent like goo gone after.
  6. #1331
    82GTforME's Avatar
    Feb 2013
    Alberta, Canada
    These were the clips that were on the car. I am not aware if you can buy them but this rocker trim was on many Mustangs so junk yards or other enthusiasts may be the best source. Note the rear clip is different than the others. There is also a threaded clip for the front that bolts through the lower front fender.
    All of these clips were intact but I worried that some of the attaching rivets would break off or not be usable. Thankfully I still managed to use them all. I am not sure what to do if one needing replacing
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_5200.JPG
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_5198.JPG
  7. #1332
    Mar 2021
    [QUOTE = 82GTforME; 1936847] Это были клипсы, которые были на машине. Я не знаю, сможете ли вы их купить, но эта отделка рокера была на многих Мустангах, так что склады или другие энтузиасты могут быть лучшим источником. Обратите внимание, что задний зажим отличается от других. Также имеется передний зажим с резьбой, который крепится болтами к нижнему переднему крылу.
    Все эти зажимы были целы, но я беспокоился, что некоторые крепежные заклепки сломаются или станут непригодными для использования. К счастью, мне все же удалось их все использовать. Я не уверен, что делать, если нужно заменить
    https://hosting.photobucket.com/images/o671/82GTforME/IMG_5200.JPG
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_5198.JPG [ /ЦИТИРОВАТЬ]
    Thanks! I have a front mount, and only one plastic retainer. In the Ford store, they generally made round eyes and refused, there is no way ...
    I didn’t find it on Roсkauto either.
    If I don’t find it, I want to fix it with screws.
  8. #1333
    82GTforME's Avatar
    Feb 2013
    Alberta, Canada
    I recalled some previous conversations and found the following for part numbers for the retainers:
    http://vb.foureyedpride.com/showthre...n-rocker-panel
    "but there are three different retainers that hold it on. The part numbers are as follows;
    D9ZZ 6610182-B (front retainer)
    D8BZ 5410182-A (middle retainer)
    D8BZ 5410198-A (rear retainer)
    A total of 7 retainers are needed for each side. Not sure how many of each are needed.
    The rocker panel molding part numbers are;
    D9ZZ 6610176-A (black)
    D9ZZ 6610176-B (chrome)"
    Also bright rocker moldings are available to buy at NPD:
  9. #1334
    Mar 2021
    [QUOTE = 82GTforME; 1936862] Я вспомнил некоторые предыдущие разговоры и нашел следующие номера деталей для фиксаторов:
    http://vb.foureyedpride.com/showthread.php?164931-Black-metal-trim-piece-on-rocker -панель
    », но есть три разных фиксатора, которые удерживают его. Номера
    деталей следующие: D9ZZ 6610182-B (передний фиксатор)
    D8BZ 5410182-A (средний фиксатор)
    D8BZ 5410198-A (задний фиксатор)
    Всего 7 фиксаторов для каждой стороны. Не уверен, сколько их требуется.
    Номера
    деталей молдинга рокера: D9ZZ 6610176-A (черный)
    D9ZZ 6610176-B (хром) «
    Также яркие молдинги рокеров можно купить на NPD: [ /ЦИТИРОВАТЬ]
    Thanks a lot. I found everything by the numbers!
  10. #1335
    82GTforME's Avatar
    Feb 2013
    Alberta, Canada
    Default 2021 Updates
    You know I love this site. I have not been as active lately but read and catch up frequently. Work is busy, life is changing. Time is less available and dreams of full days in the garage to do car stuff never come to fruition.
    Posting updates as easy as they are even fall behind.
    2021...The car did get out and runs great! The 2.8 is peppy I suppose, the exhaust is a little too droney for me at highway speed in the 100 km/h range but I suffer it Other than that when you listen to it you'd have a hard time believing it is a V6.
    On to pictures of 2021:
    First day out Mid-June 2021.
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_8057.JPG
    I polished the car up nice to do a neighboring community Canada Day Parade. The car shined up pretty darned nice.
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_8162.JPG
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_8175.JPG
    Freeway cruising.
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_8071.JPG
    Weighed in at a local highway provincial weigh scale. Pretty light at 1260 kg. That's 2772 pounds.
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_8118.JPG
  11. #1336
    82GTforME's Avatar
    Feb 2013
    Alberta, Canada
    Default 2021 Continues
    Reached a milestone of sorts. 66,666 km. Barely 41,000 miles on the chassis.
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_8249.JPG
    Fall days.
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_8626.JPG
    Fox company.
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_8616.JPG
    Forest fire smoke made for a red sunset. I missed the best by 15 minutes I'd say.
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_8640.JPG
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_8631.JPG
    I made it to October 3rd before putting the Tangerine Machine away.
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_8739.JPG
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_8744.JPG
  12. #1337
    Sep 2010
    Lexington, MA
    So glad you were able to get it sorted-out after the accident. You shouldn't let your son drive it again until he's 40
  13. #1338
    82GTforME's Avatar
    Feb 2013
    Alberta, Canada
    Default The 2022 Season
    Life and work again gets in the way of car fun. 2022 seemed like a short year and went by in a blink. I got the car out in mid-April and put her away for the winter in mid-September. Earlier than I needed to but not enough time to get out with long work days and less sunlight
    Spring and signs of life
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_9520.JPG
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_9648.JPG
    Dusted and a quick shine.
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_9661.JPG
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_9663.JPG
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_9664.JPG
  14. #1339
  15. #1340
  16. #1341
    82GTforME's Avatar
    Feb 2013
    Alberta, Canada
    Default 2022 Continues...
    Jackson and I went for a nice afternoon trip into the foothills late in August 2022. He got to drive for a bit as well!
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_9785.JPG
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_9787.JPG
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_9789.JPG
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_9791.JPG
    Not 40 yet but a little "supervised" seat time
    https://hosting.photobucket.com/imag...E/IMG_9798.JPG
  17. #1342
  18. #1343
    Oct 2014
    Calgary, Alberta, Canada
    I don't know what it was about last summer, but I hardly got out in my car either and no shows as well. Maybe this year will be better so long as my new motorcycle doesn't get all my attention.
  19. #1344
    Such a great looking car!
    I push my fingers into my eyes......
    Update - 2023 - Looking to buy 81 Mustang, 82/85/86 Mustang GT, and 79 - 86 Capri (No Sunroof). Not looking for all original/show cars or convertibles - I will be modifying. Would be nice if both were - Black Interior, PW, PL, AC, No - or very little rust. Motor/Trans/Axle not important. Options negotiable with price.
  20. #1345
    Great build, project inspiration for sure!
  21. #1346
    hey, when are you planning your first approaches to the offenhauser collector??
  22. #1347
    82GTforME's Avatar
    Feb 2013
    Alberta, Canada
    Quote Originally Posted by Thomas POLAND View Post
    Hi Thomas, we currently have no firm plan in place so the intake, water outlet and carb are stored on a shelf. My intent was to have the parts for the 4-speed SROD conversion and an upgraded camshaft prior to doing the upgrade. Oh, and time...one always needs more time to do these things!
    I knew of these being the only real option for an upgrade for the 2.8L. I didn't really give it much thought at all but I always keep my eyes open. Call me an opportunist.
    Another member sent me a link to a Craigslist ad for the intake in Michigan. The seller ended up having the carburator for sale too! All brand new, never installed. Less than half the price of retail through The Mustang Shop here!
    We are going to continue the build with the two barrel for this year. I had already purchased the rebuild kit etc.
    I am giving these to my son for a graduation present next year. He can enjoy his first car in all the original finery for one season I think.
    http://s1337.photobucket.com/user/82...60dbc.jpg.html
    http://s1337.photobucket.com/user/82...247d4.jpg.html
  23. #1348
    82GTforME's Avatar
    Feb 2013
    Alberta, Canada
    Thanks Ed. I hope the year is better and I find more me time to do some me things like drive cars, show cars and even to work on the project!
    Quote Originally Posted by 79Coupe View Post
    Thanks! She is holding up quite well after putting around 8000 kilometers on the clock since we got on the road.
    Quote Originally Posted by 4EYEtap View Post
    Thank you! We all know how much work goes on in the background for a project and I am glad I had the energy to do the work but also document the majority of it also!
    Here is to a long 2023 driving season!
  24. #1349
    Sep 2010
    Lexington, MA
    X2
    Definitely one of my favorite restos on this entire site, brilliantly done.
    Hopefully the Blue one is coming along, too. That Leather is so plush
  25. #1350
    Jul 2005
    Medicine Hat, Alberta,Canada
    You need this hard to find 79 piece Darran
    Sent from my motorola one 5G ace using Tapatalk
